Ik heb een aantal keren eerder een bericht gepost over het schokken/hikken/inhouden/afslaan van de motor van mijn Peugeot 306 XR 1.4 uit 1995. De auto is hiervoor al eens naar de Peugeot garage geweest waar ie is uitgelezen en (nadat ze niks konden vinden) is gereset. Verder heeft ie vorige week een APK-keuring en een grote beurt gehad, waarbij o.a. de bougies zijn vervangen. Na een regenachtige nacht kwam ik erachter dat het probleem zich nog steeds voordoet. Ik word er helemaal gek van, zeker omdat ik zelf weinig verstand heb van auto's en het me handenvol geld kost als ik em iedere keer naar een garage moet brengen. Het meest frustrerende is wel dat ze het daar niet eens oplossen. Nu kreeg ik te horen van een oom van me (die verstand heeft van auto's) dat ik eens de bougiekabels en de bobine moest vervangen. De bougiekabels vervangen moet nog wel lukken denk ik, maar de bobine is een ander verhaal. Ik heb namelijk geen idee waar dit ding zit. Daarom heb ik de volgende vragen:
- zou iemand me kunnen vertellen waar ik de bobine kan vinden?
- hoe ziet dat ding eruit? (heeft iemand er toevallig een foto van oid? Kon ik namelijk niet vinden op internet)
- is dit inderdaad vrij eenvoudig is te vervangen door mijzelf of kan ik het beter aan een garage over laten?
- waar kan ik bougiekabels en zo'n bobine kopen? Ik heb ze het liefst nieuw indien mogelijk.
- wat kosten deze onderdelen ongeveer?
Mocht iemand nog andere suggesties hebben dan hoor ik die natuurlijk ook graag.
Als je je vier bougiekabels volgt gaan die naar de verdelerkap (meestal een oranje halfrond kapje). Van daar gaat 1 kabel naar de bobine. Heb je al eens aan de verdelerkap gedacht? Die kan ook verouderen waardoor er geen goede isolatie tussen de verschillende polen meer is. Die verdelerkap kost je niet zoveel geld en als je probleem vooral met vochtig weer is kan dat ook goed de boosdoener zijn. Aangezien je probleem alleen met vochtig weer is (toch?) denk ik niet dat je bobine kapot is. Als je begint met de bougiekabels en verdelerkap weet je misschien meer en dat zijn ook de kosten niet.
Ik heb het met een oude auto van mij eens getest in het donker met draaiende motor met de plantenspuit, maar dat schijnt kwaad te kunnen, dus is misschien niet zo verstandig. Als je dan de vonken ziet overspringen als het nat wordt en heb je je lek gevonden.
