Peugeot 307: Harde kloenk onder dashboard na oprijden drempel.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 110 pk
Heb sinds kort een probleem met mijn 307 SW als ik een drempel op of af rijd. Er klinkt dan een harde "kloenk" (beetje lastig omschrijven) rechts onder het dashboard vandaan.
Het is geen krakend geluid maar klinkt echt als iets waar een rubber tussen weg is.
Wie heeft een idee?
Bert
Bert1169
1.065 km
stabilisatorstang rubber
rij je over drempel hoor je het, parkeer je de auto met een kant op het trotior dan hoor je het niet
komt vaker voor. het kan goed zijn dat hier de onderste rubber weg is.
draai het stuur een keer uit en probeer met een stevige schroevendraaier (liefst een bandijzer )
en probeer de stabilisatorarm te bewegen. de stabilisatorstang (dat van links naar recht onder de auto loopt) mag dan niet omhoog en omlaag gaan. dit moet tegengehouden worden door rubbers.
Kan ook draagarmrubber zijn..
draagarmrubber hoor je volgens mij ook als je de trottior op gaat.
stabilisatorstangrubbers hoor je alleen als je over een drempel gaat.
[quote=trucker0werner]draagarmrubber hoor je volgens mij ook als je de trottior op gaat.
stabilisatorstangrubbers hoor je alleen als je over een drempel gaat.[/quote]
Waar heb je dat geleerd?
nergens maar dat is meer mijn idee
ik heb alleen de stabilisatorstangrubbers gehoord over en drempel. met trottoir hoor ik dt niet
draagarmrubbers kun je ook horen als je de trottior op gaat.
beide uit ervaring
dit kan ook puur toeval zijn
idd ;-)
Bedankt heren voor de info, ik ga op onderzoek uit en zal laten weten wat het probleem geweest is.
Bert
Bert1169 Topicstarter 1.065 km Reageer
[quote=garageburgwal]idd ;-)[/quote]
mag ik dit lezen als of ik het goed heb
als dit niet is wil ik het wel weten
dan leer ik er van
Probleem opgelost, het was een combinatie van oorzaken namelijk de veer rechtsvoor was gebroken, draagarmrubber versleten en rechtopstaande reactiestang zat speling op.
Alles vervangen en rijdt weer prima.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Bert
