Peugeot Boxer: Harde metaal klop / tik. Oorzaak??
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2HDI
Sinds kort heeft deze wagen een metaal klop bij het starten met koude motor gedurende 10sec.
Het betreft een Boxer 2.2hdi van enkele maanden oud met 10.000km.
In het begin was deze klop enkel 10 sec aanwezig bij het starten na een stilstand van enkele dagen.
Nu is deze klop bij iedere koude start aanwezig gedurende 10sec,
de ene keer wat heviger en langer dan da andere keer.
Volgens de dealer zouden dit de injectoren zijn die zich opnieuw inleren?
Moeten de injectoren van de huidige generatie zich dan iedere keer bij het koud starten inleren?
Ik denk dat dit van een poelie van de alternator of krukas komt?
Op onderstaand fimpje kan je dit horen...
Vanwaar zou dit geluid komen??
http://youtu.be/gM3fHlqbCcY
nestje
al 17 jaar lid
Klinkt inderdaad niet helemaal zoals het hoort als je het mij vraagt.
Lijkt inderdaad alsof je diesel klop hebt .
Dit kan vele oorzaken hebben.
Je tankt toch geen bio diesel hè?
Misschien komt er wat lucht in het systeem.
Laat de dealer even kijken naar je probleem, er zit immers nog garantie op.
Succes
Nee, ik tank geen bio diesel.
Wat mij al is op gevallen op het moment dat het geluid weg is en ik leg mijn licht en enkele stroomverbruikers aan, het geklop opnieuw begint voor enkele seconden.
Daarom ik denk dat de poelie van de alternator de schuldige is.
nestje Topicstarter 55 km Reageer
Mijn 1ste ingeving bij het horen van het geluid was......rotte (krukas) poelie zoals destijds met regelmaat voorkwam op de 2ltr HDI, maar als een poelie rot/defect is, zou je het geluid constant moeten horen dunkt me?
Zo op het geluidsfragment af te gaan, klinkt het in ieder geval niet helemaal zoals het zou moeten zijn.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
