Deze bus wil slecht aanslaan na een minuut starten slaat hij aan.
Hij loopt onregelmatig stationair en bij het wegrijden moet je gas geven anders slaat hij af tevens rookt hij ook erg zwart met optrekken en heeft een heel blikkerig geluid en stinkt ook vreemd.
Dit hebben we al gedaan
De motor ecu vervangen + de stekker ( was water ingelopen)
De verstuivers vervangen
De egr klep vervangen
Brandstofdruk bij de start varieert van 280 tot 300 bar en stationair ook daar tussen in.
Wie heeft dit eerder bij de hand gehad en heeft een tip voor ons
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
