Peugeot 406: HDI '99 80kw Houdt in tijdens indraaien bocht
Bouwjaar: 1999
Vreemde klacht bij deze 406 met 185.000km op de klok.Als er een bocht naar links wordt genomen (bijv. rotonde) en er wordt een beetje gas gegeven dan heb je het idee alsof het gaspedaal juist word losgelaten, meer gas erbij verder geen probleem. Geen afwijkende storingscodes (deze bosch ECU geeft altijd bepaalde foutcodes die je kunt negeren)In het verleden is bij deze auto reeds opvoerpomp en druksensor vervangen. Luchtmassameter ook optisch gecheckt, luchtfilter is nieuw(niet nat)
Walther11923
1.670 km
al 24 jaar lid
Walther maakt het nog verschil uit hoe vol je tank is
kaacit 405 km Reageer
Nee, zowel deed het probleem zich voor bij vol als halfvol
Walther11923 Topicstarter 1.670 km Reageer
Is er niets met het inlaatkanaal?(luchtlek)
oldtimer 24.360 km Reageer
hallo oldtimer jansen een diesel met een luchtlek? denk even na!!
en walter m wat voor foutcodes kunnen er worden genegeerd?
mmtje 40 km Reageer
mmtje, wat denk je van lekke turboslangen en een niet goed afdichtende lmm?
Averdonk 10.750 km Reageer
Bedankt, dat je voor mij antwoord.hr Averdonk.
Terugkerende fouten: ECu defekt, koppelingschakelaar en voorverwarmingkachel. Maar alles werkt goed. Hoe zou een turboslang die lekt dit in een bocht deze fout laten geven?
In mijn ogen gewoon niet.....
Die terugkerende fout over de defecte ECU en koppelingschakelaar verdienen in mijn beleving je aandacht!
Simon10906 1.225 km Reageer
Als eens aan de "grote" computer van de dealer gehangen, maar daar wordt gezegd dat deze fouten genegeerd moeten worden. Zit in de software van de eerste lichting.Ook durfde men daar niet opnieuw te programmeren i.v.m. defekt gaan ECU.
Ik heb bij een 306 hdi 99 ook zoiets gehad .Daar viel de auto ook zo nu en dan stil. Hij kreeg geen diesel omdat de pomp in de tank er onwillekeurig mee ophield. Uiteindelijk bleek de stekker ICO 2A -23 V NR (grote ronde stekker verbinding tussen motor en schutbord ) die zich voor links onder de auto bevind zo nu en dan geen goed contact te maken.( kleine pinnetjes / grote stroom). Misschien heb je er iets aan Groeten.
cor1816 290 km Reageer
Ik denk dat de oplossing nabij is, vanavond ontdekt dat de remlichtschakelaar zeer kritisch is afgesteld. Remmen voor bocht,remschakelaar blijft even hangen, dus grijpt electronica in (geeft het zelfde effect als gas geven en remmen).
Te lage banden spanning of banden met verkeerde wielomtrek kunnen ook problemen zoals deze geven als de wagen voorzien is van esp
