Peugeot 406: HDi break stuur staat paar graden uit het lood
Bouwjaar: 1999
Sinds enige tijd staat mijn stuur een paar graden uit het lood tov de banden. Als de auto rechtdoor rijd staat het stuur met een kleine uitslag naar links. Als ik het stuur in de rechtdooor positie zet gaat de auto dus naar rechts. Hoe kan zoiets gebeuren en wat is er aan te doen??
Mart76
2.690 km
Stoeprandje geraakt misschien? Je kunt 'm denk ik het beste even laten uitlijnen.
mvg
Peter
Banden scheef afgesleten?
Ik had hetzelfde (406Break '99) maar na montage van nieuwe banden was het weer goed.
succes, Ruben
Banden controleren, op juiste spanning zetten, en opnieuw laten uitlijnen.
Probleem is inderdaad de oorzaak van een stoeprand een keertje te hebben geraakt, ook in de afgelopen dagen geen kleine aanrijding ofzo gehad? Allemaal oorzaken die ervoor zorgen dat de uitlijning niet meer goed is.
Banden zijn in januari vervangen en uitgelijnd. Heb geen stoepjes geraakt recent. Alleen dinsdag een forse uitwijk actie (=ruk aan het stuur) maar daar verder niets bij geraakt. Zal er wel eens onder kruipen om te kijken of er wat loos is. Tot zover in ieder geval bedankt.
Mart76 Topicstarter 2.690 km Reageer
Mart76 lijkt er op dat met uitlijnen iets foutgegaan is.
waarschijnijk het stuur niet 100% recht gezet voor het uitlijnen.
of los geweest en een tandje scheef gemonteerd.
Mart76 veel succes gr Willem.
Voorbanden zijn in januari goed uitgelijnd. Probleem doet zich eigenlijk pas voor nadat de achterbanden (ook scheef afgesleten) zijn vervangen. Karretje staat nu weer op 4 "rechte "bandjes. Laat volgende week de uitlijning controleren en aanpassen.
Probleem opgelost! Bij het vervangen van een stangetje bij de draagarm links achter is verzuimd de boel opnieuw uit te lijnen. Dit weekend de boel laten uitlijnen en nu staat alles weer recht.
