Hallo
307 hdi 110pk wil niet aanslaan,dashbordlampjes branden en startmotor draait goed maar motor slaat niet aan
geeft eco mode aan in middelste display,el ramen werken niet,richtingaanwijzers werken niet en verlichting werkt ook niet op dat moment,alle zekeringen zijn goed,diagnoselampje brandt en abs en esp lampje flikkeren tijdens starten en plotseling gaat in contactstand diagnoselampje uit , tijdens starten daarna slaat motor aan en alles werkt weer naar behoren.
motor 5x opnieuw gestart en slaat elke keer aan ,verder geen meldingen meer op beide display's
weet iemand wat dit kan zijn
b.v.d hendrik
Gr.
