Peugeot 307: uitlaatgasstoring
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi 110 pk
gaf aan uitlaatgasstoring,
Volgens mij foutcode p1557 deeltjesfilter.
Dus roetfilter vervangen en additief tankje gevuld,
twee weken later weer hetzelfde , code wissen en ong twee weken later weer storing....
kan dit aan de welgenoemde drukverschilsensor liggen??
auto heeft ong 150 d km.
Alvast bedankt,
mvrgr HH
venedijk
20.655 km
Heb je de waardes in de FAP ECU gereset?
Drukverschilsensor gaat wel eens kapot, auto moet dan in noodloop gaan. (max. 2.800 tpm onbelast)
eriks 390 km Reageer
klopt precies wat je zegt
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
zit deze druk verschil sensor net voor het roetfilter in de uitlaat?
hier zit ook een sensor maar dat lijkt wel eens soort temp sensor
Nee, sensor zit ergens onder de accu. Luchtfilterhuis en accu verwijderen om er bij te kunnen. Er lopen vanaf deze sensor 2 slangen naar het roetfilter, één er voor en één erna. Vergeet niet om de slangen eventjes met lucht door te blazen, er kan zich condens ophopen in de slangen. Dit condens zal dan ook uit de sensor lopen als je hem losneemt.
oke bedankt erik, probleem is opgelost,
drukverschil sensor vv en weer storing gewist.
volgens mij ist nou goed.
mvrgr hh
