Peugeot 307: inhouden koud
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI 80kw
hallo,
krijg straks een 307 binnen met de volgende klacht,
houdt de eerste kilometers erg in, komt niet hoger dan 3000 toeren,
plotseling als de motor een beetje is opgewarmd gaat ie er als een speer van door.
tips om beginnen met zoeken? motorlampje brandt niet dus verwacht daar niet codes.
groeten michiel
Michielrc7825
4.170 km
al 23 jaar lid
ik zou eerst de ugr loskoppelen, gewoon het vacuumslangentje lostrekken v d klep.zit linksachter op de kop.
doppie 170 km Reageer
Zou de auto toch uitlezen, kunnen best tijdelijke storingen opgeslagen zijn, wat je tijd en geld kan besparen.
hallo allemaal,
heb de auto binnengekregen, inderdaad alleen de eerste km dat ie echt inhoudt,
ga straks uitlezen en controleren en kijken of er iets instaat. vreemde vind ik dat het echt alleen bij koude motor is, als het een keer over is heb je de hele dag geen last meer tenzij je m helemaal weer laat afkoelen.
groeten michiel
Michielrc7825 Topicstarter 4.170 km Reageer
Misschien dat het gloeisysteem niet goed werkt, en hierdoor een slechte verbranding heeft?
storing op luchtmassameter, vreemd, want deze was kortgeleden vernieuwd, door een nieuwe vervangen niet het gewenste resultaat. hebben vanochtend zonder egr en luchtmassa gereden en geen probleem. pas bij terug plaatsen van lmm stekker weer even inhouden. nu origineel peugeot besteld, andere was hella/siemens,
wordt vervolgd.....
groeten michiel
heb de auto zelf gereden na het plaatsen originele lmm.
enkele dagen goed geweest toen plotseling 's ochtens na het starten even bij het wegrijden stotteren en probleem weer terug.
nu lmm stekker los en probleem is "over"
je merkt wel een beetje in de reactie tijd vna het gaspedaal dat de lmm er niet is maar het inhouden 's ochtens is er niet meer. denk dus dat er ergens toch een draadbreuk/ of weerstand moet zitten in de verbinding naar de ecu. of de ecu zelf een probleem.....
iemand nog tips?
groeten michiel
