Peugeot 106: help
Bouwjaar: 2000
ik heb een probleem als ik mijn auto start slaat na 30 sec de schroef van deradiator aan en het lampje van overhitting blijf branden daar de motor koud heeft en het waterpeil ok is ik heb al de voeler veranderd maar dat haalt niets uit wie kan er mij helpen ?
bjorn1295
165 km
Om jou te kunnen helpen heb ik meer gegevens van de auto nodig, chassis nr. alleen het eerste deel ,na VF3. Oldtimer
oldtimer 24.360 km Reageer
mijn chassisnummer is vf31chfxf52561410
alvast bedankt om te reageren
groetjes bjorn
bjorn1295 Topicstarter 165 km Reageer
HFX 1100 cc,deze motor heeft een z.g fric functie d.w.z.dat de koelventilator wordt aan gestuurd door de temperatuurzender van de ECU die rechts op het binnenscherm zit en daarvandaan komt ook het signaal van de temperatuurmeter.
Ik heb één keer meegemaakt dat die temperatuurzender stuk was, deze zit boven op het thermostaathuis.Anders moet je even de bedrading nalopen tussen de temperatuurzender en de ECU, eventueel kan ik maandag wel even de draadnummers en de plaats op de ECU voor je opzoeken in de documentatie, ik hoor wel of dat nodig is .Succes Oldtimer.
de temperatuurzender dat is dan die met een blauwe fiche erop
het is die dat we vervangen hebben . aan de bedrading zie ik niets speciaals . en wat is die temperatuurmeter dan waar zit die ? groetjes bjorn
In jou geval is dat het lampje en die wordt ook aangestuurd vanuit de ECU. Als je de ECU uitleest met de Diag 2000 (dealergereedschap) dan moet je de storing kunnen zien.Het is wel de lichtblauwe sensor. Let wel, die van jou is een grensgeval ,je moet dus wel 100% zeker weten of je de juiste sensor hebt
Oldtimer
ik ben naar de garagist geweest ze hebben hem uitgelezen
er zaten zes storingen in mijn motor .
het heeft me 150 gekost voor 2 werkuren .
dieven zijn het.
maar ik wou je nog bedanken voor de informatie
groetjes bjorn
Ik hoop dat wel je probleem opgelost is ,anders was het nog voor niks ook.Ik neem aan dat het een grote dealer was , daarom adviseer ik eigenlijk altijd een kleinere dealer waar persoonlijk contact mogelijk is .Maar wel een erkend reparateur die de mogelijkheid heeft om de officiele documentatie door te nemen.Het kan ook een kleinere vestiging van een grote dealer zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
