Ik zit met een probleem.
Omdat het zelf stellende mechaniek van mijn trommelrem waarschijnlijk vast staat (remschoenen gaan na remmen te ver naar binnen) wil ik de remtrommel demonteren.
Nu heb ik de moer van de trommel losgedraaid en de ring daaronder uitgenomen maar de trommel zit muurvast, daar zit op geen enkele manier beweging in, behalve dat deze wel vrij rond kan draaien.
Het ziet er naar uit dat de binnenring van het wiellager vast zit op de tap as.
Dus de trommel blijft NIET met z'n slijtrand achter de remblokken hangen.
Nu heb ik een poging gedaan om een stuk stevig metalen kabelgoot met 2 wielbouten op de trommel te bevestigen en met een bout in het midden de trommel eraf te trekken maar dat lukte helaas niet.
Een poelietrekker achter de opstaande rand van de remtrommel plaatsen is geen optie deze rand is zwaar verroest en niet sterk meer.
Hoe kan ik deze remtrommel met zo min mogelijk schade eraf krijgen?
Zit er zelf aan te denken om met een grote slagpen en een moker de as tap een paar flinke klappen te geven zodat deze 5mm naar binnen schuift en het lager wellicht loskomt van de tap as.
Weet alleen niet of er na 24 jaar nog beweging in de as tap te krijgen is en of je deze weer makkelijk terug kunt slaan zonder dat je deze krom slaat of de as tap niet meer recht terug kan slaan.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit het beste kan aanpakken?
180 graden ,dus tegenover elkaar bouten paar slagen aan draaien, en het wiel als slaghamer gebruiken,let wel op dat de auto goed borgend geplaatst staat.
