Peugeot 306 1995: natte voetenbak RV
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: XU10J2/L, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 89
het tapijt wordt nat bij rit door de regen, deurrubber vervangen of plasticfolie binnenzijde deurpaneel kitten ?
[email protected]
100 km
al 6 jaar lid
Kan allebei. Kijken waar het regenwater naar binnen komt. Het kan ook via de luchtinlaat voor het interieur naar binnen lopen. Luchtinlaat zit onder de paravan (gedeelte voor de voorruit) rechts. Controleer of de afwatering links en rechts van de bak onder de paravan allebei open zijn. Als deze afvoeren verstopt zitten bestaat de kans dat de ruitenwissers motor en de koppelstekker tussen motor en interieur onder water staan.
hans4074 28.090 km Reageer
