Peugeot 206: HELP motor slaat onder rijden af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb zojuist 2 weken geleden een 2dehande peugeot 206 XS 1.4 benzine gekocht,
is een hele fijne auto om mee te rijden maar toen kwam het probleem dat hij gewoon onder het rijden af slaat en pas weer na 20 min of zo aangaat ( some ook gelijk )
hij is al bij de dealer geweest toen hebben ze een nieuwe brandstofinspuit relais vervangen maar probleem is nog niet weg hij sloeg weer af maar ging wel gelijk weer aan tot 2 keer toe.
Mischien weet iemand een oplossing hier voor dan zou ik dat graag willen horen
Alvast bedankt.
passionjulian
115 km
al 18 jaar lid
Moi,
In een ander topic las ik dat dit aan de snelheidssensor kan liggen.
Groet,
Bert
Tankontluchting misschien? Open meteen nadat de auto afgeslagen is eens de tankdop en luister of je wat hoort sissen.
Ten eerste bedankt voor jullie reactie.
hij is nog niet afgeslagen deze dagen, maar als het weer gebeurt zal ik even de tankdop eraf halen en luisteren naar gesis.
ik hou jullie op de hoogte, neer reacties zijn altijd welkom
Bedankt.
passionjulian Topicstarter 115 km Reageer
Klinkt meschien vreemd, maar hij is al een tijdje niet meer afgeslagen.
Weet ook niet waarom dat ineens zomaar over kan zijn.
Iemand een idee ?
Bedankt.
Ik heb een peugeot 106 rally, bouwjaar 1995 met een 1.3 motor.
Mijn probleem is dat tijdens het rijden, eerst het lampje van de accu gaat branden en daarna het oranje lampje met het motortekentje.
De lampjes blijven niet constant branden, het kan zijn dat de lampjes gaan branden, daarna weer uitgaan en een paar minuten later weer gaan branden. Als deze lampjes zo af en toe branden, slaat de motor uiteindelijk af.
Als ik meteen weer probeer te starten, lukt dat niet. Na een tijdje lukt het wel weer.
Wie heeft de oplossing voor mijn probleem??
Alvast bedankt
Groetjes Rianne
Rianne's vraag is al in een nieuw onderwerp gesteld. Antwoorden graag daar.
