Hallo , Auto / Peugeot 106 freaks
ik ben in bezit van een peugeot , 1.1 accent benzine bj 94
auto heb ik al ruim 3jaar in bezit .family stuk zal maar zeggen
maar heb van de laaste maanden start problemen, heb alle stekkers van de motor nagekeken
omdat ze zeiden vocht bij de bedraading ,zit al nieuwe accu in ,krijg wel bezine ,alleen
is me op gevallen ,zo vonk me bougie,s wel en andere keer weer niet ,kabels zijn vervangen
nieuwe massa kabels aan gelegt . nou weet ik het even niet meer
WIE HERKENT DIT PEUGEOT START PROBLEEM ,HEEFT IEMAND HIER OOK ERVARING IN OF ME GEHAD ! ? !
Peugeot 106 Freaks
Peugeot 106 met eventuweel startproblemen ,na bijna alles vervangen te hebben wat je onder de motor kap kunt vinden .
Was zelf bijna ten einde raad
Een goeie vriend van me kwam langs , die had de 4 pins stekker bij de bobine door gemeten ,hij gaf geen 12v door . al gau wist hij me te vertellen dat het in de contact het probleem zit .
onder het stuur zit een 4tal stekkers ,1 daar van een grijze stekker met kleur draad grijs en oranje is van het contact en het contactslot vervangen te hebben ( zat een breuk en te veel spel op het contactslot ) !!
dit kleine klusje heeft me vriend niet meer dan 5 minuten gekost , en nu start hij weer perfect
19-08-2006
WAS NU LOOPT WEER NIET !! ,RAAR MAAR WAAR NOG IEMAND EEN IDEE ! ?
wie kan me op nieuwe ideeen brengen zodat me startprobleem is verholpen
b.v.d peugeot freaks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Peugeot 106 Freaks
19-08-2006
b.v.d peugeot freaks[/quote]
