Peugeot 207: Hemelbekleding 207 sw losmaken
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6VTI
Ik wil wellicht het dak van mijn 207 sw dempen met Silent Coat om rij en wind geluid te dempen.
Weet iemand hoe ik de hemelbekleding los moet maken?
Is dit uberhaupt te doen zonder hem te beschadigen?
jerommeke1983
615 km
al 15 jaar lid
kappen bij de a-styl en b-styl losmaken
de handvaten in dak losmaken
de zonneklep losmaken
de deurrubbers deel uithalen boven in zodat de hemel kan zakken
de rubber van de hemel (wat in het midden zit) zelf zodat je deze kan laten zakken
achter ook alles demonteren aan de zijkanten
dan kan de hemel zakken
de kans dat de rolhoes van de hemel op de hemel bekleding zit is klein
dacht namelijk dat deze met paar schroeven aan het dak vast zat
zo moet je de hemel kunnen laten zakken
eruit uit halen is te doen
maar dan moet je alle stoelen op zijn laagste positie brengen
dus achterbank plat
en de voorstoelen tegen de dashboard aan zetten beide
zo kun je net via achter hem eruit halen
je zal hem iets moeten buigen anders lukt het niet
voor reparaties aan de hemel rolhoes laten we vaak de hemel zakken
eruit halen doen we niet echt
je moet weten dat boven op de hemel je niet meer dan 0.5-1cm ruimte hebt
dus heel veel kun je niet doen
en de ruit zelf valt niet te dempen en daar komt nu juist het meeste geluid vandaan
als je namelijk de rolhoes dicht doet is hij stuk stiller
Het betreft een Sportium uitvoering. Deze is zonder dakraam (Helaas)
jerommeke1983 Topicstarter 615 km Reageer
zelfde procedure echer deel van rubber van de hemel die aan de binnezijde zit kun je dan weglaten
hierdoor kun je wel meer geluidissolatie matten aanbrengen op het dak
eruit halen maakt het wel moeilijker maar met paar man zou het kunnen
voorzichtig proberen en niks te ver doen
op fabriek doen ze het vaak via de voorruit naar binnen zodat het makkelijk gemonteerd kan worden
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Ik ga het binnenkort eens proberen.
Is de hemelbekleding een grote stugge plaat, of buigt deze wel wat mee?
Kan ik hem eerst alleen aan de voorkant los maken en iets door laten buigen om via die kier te kijken hoe ver ik kom, of is de kans groot dat de boel knakt en ik een heel nieuwe hemel moet bestellen?
het is soort van kartone plaat
je kunt het iets buigen inderdaad
als je het doet, kun je denk het beste alles losgooien dat hj iets gezakt is en dan de ijzere dak of hemel bekleden
tevens moet je kijken of dak niet vastgelijmd zit
dit heb ik namelijk wel al een keer gezien (bij peugeot 107)
maar bij alle auto's met dakraam niet dus bij deze weet ik dit niet zeker
dus conroleer dit even voordat je alles hebt losgegooid
als dit niet zo is dan kun je het doen
is het wel dan moet je denken dat de kans dat nieuw hemel erin moet groter (bij de 107 toen moest er een nieuwe in dus we hebben niet voorzichtig gedaan met uithalen en kan het niet zeggen of het mogelijk was)
