Peugeot 207: hoogteinstelling koplamp waar?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Kan iemand me vertellen hoe ik de hoogte van de koplampen kan instellen bij een Peugeot 207?
conradus
5.330 km
op infotec peugeotservicebox kun je instructieboekje vinden volgens mij staat daar alles in
net onder de ventilatierooster
Ow dat bedoelde ik niet.
Het gaat mij om de mechanische hoogte-instelling dus de instelschroeven direct aan de koplampen waarmee je de maximale hoogte in kunt stellen na b.v. de vervanginging van een lamp.
Ik bedoel niet de elektrische waarmee je binnen een bepaald gebied kunt regelen.
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Aha...de mechanische verstelling zit vanaf boven gezien in het zwarte koplamphuis. Is een wit plastic stellertje met een inbus 6mm uitsparing erin. van bovenaf te bereiken met een lange uitvoering inbus-sleutel.
hans4074 28.090 km Reageer
Mooi, bedankt, zal die eens opzoeken want die kant staat veel te hoog na een lampwissel.
dan zit de lamp er niet goed in , kijk daar eerst maar eens naar want de koplampversteling wijzigt niet bij vernieuwen van een lamp
jan5047 25.885 km Reageer
Zou ik ook denken ja.
Maar als je 'n keer een lamp van een peugeot 207 hebt vervangen geloof je daar niet meer zo in.
Als je kijkt hoe moeilijk je daar bij kunt en hoe veel kracht er op de connector komt bij het losnemen verwonder ik me er niet meer op dat alles niet meer exact op de juiste plaats zit, althans het centrum waar de gloeidraad zou moeten zitten in de koplamp.
Je ziet ook wel eens lampen waar het glazen buisje er gewoon scheef op staat.
Een paar millimeter daar is centimeters aan het einde van de lichtbundel.
als je een degelijk merk koopt heb je daar minder last van ( heb toch al verschillende keren lampen vervangen)
