Peugeot 207 CC: hoe achterklep los te krijgen zonder stroom? 207 cabrio
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb hier een 207 cabrio staan met schade
De zekeringkast is kapot en kabelboom lv onder de motorkap maar nu krijg ik de achterklep niet meer los.
omdat er geen stroom meer op staat.
hoe krijg ik hem los?
boekweit
175 km
al 18 jaar lid
van binne uit. zit dacht ik een kleine ronde uitsparing in het slot mechaniscme
kom ik niet bij als je de achterbank eruit haal is het dicht naar de kofferbak
boekweit Topicstarter 175 km Reageer
welke zekeringkast is kapot? BSI of PSF1?
BSI= interieur
PSF1 is motorruimte
Psf1 is stuk
Singaal ontgrendeling komt uit de BSI, en gaat naar het slot, probeer eens via de PPS (laat dens noods ene goede bekende dealer even langs komen, dan kunnen ze hem aansturen.
Dak elektrisch openen? Of gaat dat ook niet meer?
hans4074 28.090 km Reageer
nee de klant heeft de kofferbak nog vol liggen met spullen maar die wil niet los omdat de zekeringkast kapot is
Zoals gezegt, singaal ontgrendelen komt uit de BSI, niet de PSF1. Heb je de BSI ook niet aan het hemelen?
Wat mag dat betekenen? (img) krab onder m'n kin (img)
hemelen: aan het doodgaan, oftewel (bijna) stuk...
Bas heeft hem door.
Cotroleer eens de SHUNT zekering in de BSI, deze is voor de centrale vergrendeling etc.
Beste Boekweit,
Wat je kan doen, het vraagt wat inventifiteit is de dakcomputer voor de gek houden. De dakcomputer zit midden achter de achterbank. Als je de aansluiting van de schakelaar van het afdekscherm kortsluit 'denkt' de dakcomputer dat er geen bagage in de koffer ligt. Door dan het dak gedeeltelijk te openen kanje het slot mechanisch openen. Deze kortsluiting doen je alsvolgt:
Zoek de computer op.
Maak een verbinding achterop de stekker tussen pootje 13 en 4
In de computer komt nu het signaal binnen dat het afdekscherm is gesloten en het dk open kan.
Bedien het dak en als het goed is..... en de auto staat niet in eco mode gaat het dak open....
Succes.
Jaap.
Zet eens een spanninkje van 12 volt op de aansluiting 35 van de 40voudige blauwe stekker op de bsi.
Die gaat namelijk regelrecht naar het slotmotortje.
andere kant van het motortje ligt aan massa
Voor de zekerheid graag even de laatste 8 nummers van het chassisnummer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Inderdaad ook een mogelijkheid Oldtimer....
Grt,
Jaap
Ja werkte super
