Peugeot 207: ruitensproeier
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: ep3
Heb hier een 207 met een ruitensproeier die niet werkt heb pompje vervangen de pomp krijgt wel spaning maar het werkt niet zit er nog iets tussen waardoor deze niet aangestuurd wordt heb gemeten met multimeter heb op stekker 12 volt heb de kabel ook belast dit is ook in orde heb het pompje rechtstreeks op accu aan gesloten dan doet hij het wel zonder de stekker
gr wilco
wilco berns
1.925 km
massa algecontroleerd?
waarvan van sproeierpomp of van wissermotor
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
Het stekkertje welke op het Rsproeierpompje komt heeft 2 aansluitingen. Als je de 2 pennen van de multimeter aansluit op de losgenomen stekker, dus de ene meetpen in de ene aansluiting van de stekker en de andere meetpen op de andere aansluiting. Contact aan, Rsproeier bedienen, hoeveel Volt meet je dan over deze stekker-aansluitingen?
hans4074 28.090 km Reageer
dit heb ik gedaan en er kwam 12 volt op de multimeter en heb er zelfs een h4 lamp op laten branden
Als je dit inderdaad correct gemeten hebt, dan is je stekker-contact met de pomp niet goed!
wat moet ik dan meten en of bedoel je dat de stekker geen goed kontact maakt met de sproeierpompen hoe wordt de verdeling gemaakt voor voor of achter
[quote=wilco berns]wat moet ik dan meten en of bedoel je dat de stekker geen goed kontact maakt met de sproeierpompen hoe wordt de verdeling gemaakt voor voor of achter[/quote]
de verdeling van voor of achter wordt gemaakt door de pomp 2 verschillende richtingen te laten draaien,maar als je 12 volt tussen de pennen meet moet het werken aansluitingen goed reingen misschien
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Zoals je aangeeft heb je spanning over de 2 pootjes gemeten en zelfs met een H4 lamp. Als die lamp op normale sterkte gaat branden betekend dit dat je plus en min hebt en moet het pompje werken. Pompje heb je los getest en die werkt, dus dan moet het aan de stekker liggen oftewel dat de stekkerpootjes geen contact maken met de contactjes van het pompje.
Het sproeiersysteem werkt op 1 pompje. Voor de voorzijde en achterzijde dus hetzelfde pompje, alleen wordt bij bedienen de + en - omgedraait op het pompje, dus het pompje kan 2 kanten opdraaien......elektrisch bedoeld!!! lol
Dank je wel Jan.
ik zal de stekker verbinding dan maar vervangen mischien doet hij het dan wel
Heb stekker compleet vervangen de sproeier werkt weer. Bedankt voor de info
Gr wilco
Mooi zo! En bedankt voor het melden.
