Peugeot 207 CC: Start niet / slaat niet aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Heb hier staan, een 207 die rijdend binnen is gekomen, startmotor gaat nu niet meer rond, auto slaat niet aan.. uitgelezen door Peugeot dealer, met als conclusie computer defect, volgens hem geen garantie, wie heeft dit ook al eens meegemaakt?? en wat was de oplossing?
Gert-Jan1
600 km
computer defect van een auto uit 2009, en geen garantie? het moet ook niet gekker worden met Peugeot...
Peugeot604 1.200 km Reageer
Heb je de foutcodes die uitgelezen zijn?
Waarom geen garantie? Starthulp verkeerd gedaan of zo iets?
oldford 117.985 km Reageer
Foutcode's zijn niet bekend, omdat de dealer niet in de computer kan komen...
Gert-Jan1 Topicstarter 600 km Reageer
Lees de motor eens uit met EOBD om te zien of dat wel gaat. Moet via can gaan en dan weet je of de bedrading vanaf de diagnosestekker werkt.
Als je daar foutcodes krijgt, plaats die dan?
Maar waarom zegt men dat dit geen garantie is? Is op zijn minst heel erg discutabel.
Ja heb ik wel eens meegemaakt Met een Berlingo :P
Daar bleek de ABS computer defect, Motor EBE. PSF1 (zerkering kast onder motorkap) en de BSI en 2 kabelbomen vervangen ....
Veel lees plezier :
https://problemcar.nl/topic/citroen/niet...
IS er wel communicatie met de ABS computer?
ben ook erg benieuwd waarop gebaseerd is dat dit niet onder de garantie valt. de dealer zal dan toch eerst met een gegronde oorzaak moeten komen. is er ook al gemeten of de computer wel alle nodige spanningen en massa's heeft, en of de databedrading heel is? uitlezen enzeggen comp defect lijkt me wel erg kort door de bocht. komt trouwens ook erg weinigvoor.
ff ander vraagje waar is die auto voor binnen gekomen, en wat heb je eraan gedaan?
harry4203 39.570 km Reageer
De dealer stelt alleen dat als hij de kapotte computer onder garantie zou vervangen en dat als Peugeot Nederland deze niet zou vergoeden dat hij er dan in zou hangen voor 917 euro.. vervolgens heb ik gezegd dat betaling geen probleem is en dat ik hem gewoon wil betalen in afwachting van de toezegging door Peugeot Nederland deze te vergoeden... Ik heb de dealer wel verteld dat ik de bumper heb vervangen, en hij is van mening dat een schadeauto???? buiten alle garantie's valt... heb hem daarop verteld dat als ik dus tijdens het parkeren per ongeluk een paaltje of iets anders zou raken de garantie natuurlijk niet komt te vervallen, maar hij houdt voet bij stuk.
Dit lijkt mij zeer vreemd.. Een auto van 2009 valt gewoon onder garantie klaar.. Of wij moeten niet het hele verhaal kennen
Het verhaal staat boven vermeld. Heb het inmiddels voorgelegd aan Peugeot Nederland, deze heeft mijn verzoek in behandeling genomen. Zou alleen graag de oorzaak willen weten van het probleem.
Zoals gevraagt: Wat is er gebeurt aan die auto ?
Een kleine parkeerschade midden voor, vervangen is een voorbumper en de condensor.
gewoon bij de dealer brengen, deze moet dmv een ppd-sessie en desnoods e-mail diag via techsupport diagnose stellen en repareren. dit valt dan gewoon onder de garantie.
Ik ben er inmiddels wel achter dat een dergelijke diagnose niet zomaar gesteld kan worden, na een keer eenvoudig uitlezen..
Idd..
[quote=Gert-Jan1]Ik ben er inmiddels wel achter dat een dergelijke diagnose niet zomaar gesteld kan worden na een keer eenvoudig uitlezen..[/quote]
Een parkeerschade heeft toch niets te maken met een uitvallende BSI?
Dus als ik het goed begrijp, had je dus eerst de schade moeten herstellen, en had je de auto dus schadevrij aan de dealer moeten aanbieden.
Dan had je de hele discussie waarschijnlijk niet gehad...
zeer vreemd en onklantvriendelijk van peugeot.
Ik heb de schade eerst gerepareerd, daarna aangeboden bij de betreffende dealer
Is de auto ook gespoten? En is de auto gedroogd bij hoge temperatuur?
Alleen de voorbumper is gespoten, echter los van de auto
Waar gaat je vraag nu eigenlijk om: wie heeft dit eerder meegemaakt dat dit niet onder garantie viel, of wie eerder deze storing heeft meegemaakt?
hans4074 28.090 km Reageer
Gert jan, is de bedrading van je ABS blok misschien beschadigt? Want als er geen Comm met de ABS ECU is (via CAN)dan hbe je ook geen COMM met je motor EBE.
