Wie kan mij helpen of heeft een goede tip? Mijn radiateur is waarschijnlijk lek, want telkens na een rit van dik 60 km is mijn reservoir leeg.
Met een anti lek nood repair middel blijft de temperatuur onder de 82 graden. Wat kan ik het beste doen?
Ik heb een radiateur gevonden, echter weet ik niet hoe je een radiateur moet luchten voor je het in gebruik neemt. Iemand die mij hier duidelijk antwoord op kan geven?
Dank je wel alvast !
Na het monteren van de nieuwe radiateur systeem via expansievat vullen, motor starten en ontluchtingsnippels op de kachelslangen en thermostaathuis openen.
Als hier geen lucht meer uitkomt,nippels dicht en bijvullen tot max, streep, klaar
