Peugeot 205: Hoe vervang ik de ontstekingsmodule (Peugeot 205 1.1I )
Bouwjaar: 1992
Beste deskukundigen,
omdat onze Peugeot 205 1.1I (uit 1992) soms tijdens het rijden er ploteseling mee stopt heb ik eerst de bobine vervangen (Bosch bobine), zonder resultaat, hetr probleem blijft.
Op advies van Problemcar meldingen heb ik nu een ontstekingsmodule gekocht en wil deze monteren, maar mijn vraag is waar deze zit.
Uit de beschrijving bij Problemcar lees ik dat deze via schroeven aan de verdeler is gemonteerd, maar waar zit dat ding.
Ik heb de bobine (via kabels verbonden met de boegies) en de accu er uitgehaald, maar waar zit nu die verdeler met bijbehorende ontstekingsmodule (in de kou buiten). Mocht je reageren, geef dan s.v.p. een heel gedetailleerde beschrijving aan een leek.
Alvast bedankt, groeten van Paul.
Paul P8610
165 km
Je hebt geen verdeler. Je zegt zelf al dat de bobine rechtstreeks met de bougies verbonden is. Hoe ziet dat onstekingsmodule er uit dat je gekocht hebt?
oldford 117.985 km Reageer
Deze 205 1.1i van 1992 heeft i.d. geen verdeler. de module zit geintregeerd in de motor computer en gaat eigenlijk zelden of nooit stuk. De module die je hebt gekocht is van een ouder model.
T luteijn 5.445 km Reageer
Dank voor jullie snelle reactie.
Als reactie op 'Old Ford':
De bobine is inderdaad rechtstreeks met de bougies verbonden,
is bruin/rood van kleur (vierkant 'plastic blok' met 4 aansluitingen voor de bougiekabels en een aansluiting voor een kabel (via en plug)). Ik heb er 1 van het merk Bosch maar je vindt ze ook wel van het merk Ducellier.
Daar ik geen losse ontstekingsmodule nodig heb is de vraag nu war dan wel het plotseling uitvallen van de motor veroorzaakt?
Kan iemand aangeven wat de meest waarschijnlijke optie is (de bobine is dus al vervangen en ik heb ook nieuwe bougies).
Wat kan het wezen:
a- Vervangen bougiekabels?
b- Ik heb ook wel gehoord het vervangen van de relais (er zijn er 2 in een kastje gemonteerd tegen het schutboord)?
c- Of?
Kan iemand mij een suggestie geven, alvast bedankt.
Paul P8610 Topicstarter 165 km Reageer
laat de auto uitlezen op storingscodes bij de dealer dan krijg je waarschijnlijk een aanwijzing in de goede richting. Ik denk aan bdp sensor.
