Peugeot 206: Hoe verwijder je de BSI uit een 206?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik heb waarschijnlijk problemen met de relais in de BSI en wil hem daarom uitbouwen. Alle stekers met bedrading zijn al los maar ik zie geen schroefjes of iets dergelijks om de BSI los te maken.
Weet iemand hoe de BSI verwijderd kan worden uit de auto?
Groeten
Tom
Gtier
575 km
al 9 jaar lid
Hoi Tom
Zie de tekening .
Aan de onderzijde , ter hoogte van de 2 sleufgaatjes de BSI naar achteren drukken .
Dan de BSI iets opbeuren , ongeveer 1 cm , en bovenaan iets naar voren halen .
Daarna naar beneden schuiven .
Succes.
Hallo Rene,
Dank voor je tip.
Ik heb het idee dat mijn BSI er iets anders uitziet dan op jouw tekening.
Als ik aan de onderkant op de BSI druk voel ik wel wat ruimte tussen de BSI en het frame waar de BSI in hangt maar ik krijg het niet los hoor. Kan je misschien iets specifieker zijn?
Gtier Topicstarter 575 km Reageer
Hoi Tom , geef eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Kan ik dat even nakijken .
ID is ....43087274
Kan je hier wat mee?
Ja , daar kan ik wat mee .
Voor de 206 met kenteken 67-LR-GS is het oude model van toepassing , nummer 21 op de tekening .
Aan de voorzijde ongeveer in het midden zit een torxboutje .
Even bukken , het zit er een beetje onder .
Boutje los , clipjes indrukken aan de voorzijde en hij valt naar beneden .
Iets opbeuren aan de achterzijde en naar voren schuiven .
Succes.
Hoi Rene,
Het is gelukt, de BSI is eruit. Ik moest in de hoeken aan de onderkant een wit kunststof hendeltje een kwartslag draaien en kon toen met gemak de BSI naar achteren duwen.
Bedankt voor je hulp.
Groeten
Tom
Op de tweede printplaat bevinden zich 4 zwarte relais en 2 kleine witte zo te zien, maar hoe kan je nu aan de onderkant komen om de relais' te testen? De relaiskaart zit volgens mij vast gesoldeerd op de printkaart van de microprocessor. Wie heeft met deze BSI E02-00 MG S118085220A ervaring?
Groeten
Tom
Tom , hierop kan ik je helaas geen antwoord geven .
Misschien iemand anders aanwezig die dit weet ?
Toch bedankt Rene
Ik ga de relaiskaart in een andere topic opnemen
Prima , bedankt voor de feedback.
