Peugeot 206: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8HX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
Motor start wel maar slaat niet aan. Kan de foutcode niet uitlezen geen responds ECU dus kan de motormanagement niet uitlezen. Gemeten op de nokkenas en krukassensor geen spanning , op de stekkers naar de ecu meet ik ook geen spanning. (( motor wou soms wel en niet starten))
Doet nu niks meer . Wie weet raad. Eventueel waar vindt ik een elektrische schema.
Evert Wind
al 9 jaar lid
Hoi Evert .
Controleer op de diagnose aansluiting op pin 1 en 16 bij aangezet contact of je hier spanning ( 12 V ) meet .
Geen spanning op pin 1 , controleer zekering F6 in de BSI ( zekering/relaiskast onder het stuur .
Geen spanning op pin 16 , controleer zekering F5 in de BSI .
Controleer op pin 4 en 5 of je daar massa hebt .
Controleer tevens in de BM 34 ( Zekering/relaiskast ) bij de accu de zekeringen F4 en F8.
Voeding van motorecu komt van bm34,of kan al een psf 1 zijn . Relaiskast in motor compartiment, voeding schema motorecu bijhalen en meten of daar (uit relais kast)voeding uitvertrekt. Geen voeding , waarschijnlijk defecte psf1 of bsi geblokkeerd.
Wel voeding , draad breuk naar motor ecu, best draad afknippen en nieuwe leggen .
bbsmoke 30 km Reageer
Nog bedank voor de tips en reactie's van jullie.
Ik heb de bedrading gecontroleerd niks bijzonders kunnen ontdekken . Zekeringen uit de houdertjes gehaald getest en weer teruggeplaatst. Stekkers van de ecu ingespoten met contactspray ,drooggemaakt en weer verbonden. Ik had nu wel weer communicatie met de ecu en mat ook dat er weer spanning op de ecu stond. Nokkenas en krukassensor staat 5volt op en de middenaansluiting de helft 2,5 volt.
Delen heb ik nog niet vervangen hoewel planet 2000 wel en foutmelding geeft van geen signaal.
De volgende meldingen heb ik.
Permanente storing: Signaal nokkenas Geen signaal
Luchtinlaatcircuit Hoeveelheid lucht meer dan voorgeschreven.
Circuit voorgloeirelais Bougies nooit gevoed.
Tijdelijke storing: Signaal motortoerental Geen signaal
Signaal remlichtschakelaar Signaal hoofdschakelaar onjuist verzonden door ABS of ESP.
Signaal schakelaar koppelingspedaal Geen of afwijkend signaal.
Luchtinlaatcircuit Overeenkomst met luchthoeveelheid.
De storingen zijn niet te wissen keren weer terug.
Evert Wind Topicstarter 55 km Reageer
