Peugeot 206: Problemen met ontkoppelen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Ik heb het volgende probleem met de koppeling. Als je het koppelingspendaal indrukt hoor je en voel je een knak. Het lijkt erop dat de kabel niet goed zit en zodra er kracht op de kabel komt deze in zijn juiste positie springt.
Als je het koppelingspendaal helemaal terug laat komen en daarna weer indrukt gebeurt dit weer. (voet eerst geheel los van het koppelingspendaal)
Als men de voet op het koppelingspendaal laat rusten gaat alles goed en is er ook niets te horen of te voelen.
Mijn idee is dat de koppelingskabel gespannen moet worden, klopt mijn gedachte over dit probleem of is er mischien een andere oorzaak voor dit probleem.
Groeten Jos.
huggybear4597
480 km
Hallo huggybear4597,
Uw koppeling is voorzien van een kabel met een inwendig zelfstellend systeem.
Hierin iets spannen gaat dus niet lukken .
Voor uw klacht betekend dit dat de kabel vervangen moet worden .
Bedankt voor de snelle reactie, en tevens een tekening erbij hoe je de kabel kan vervangen.
Ik zal de kabel gaan vervangen.
Hartelijk dank, wat een service.
huggybear4597 Topicstarter 480 km Reageer
