Peugeot 205: homokinetische koppeling zit los
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
hallo allemaal
aandrijfhoes links is gescheurt, nu demonteer ik de as los en valt deze in de hoes uitelkaar ? dat vindt ik wel heel raar kunje je deze weer in elkaar monteren de driepuntig vinger zitten los het veer ook en de halvekogel.
wie heeft er een oplossing voor
gr ronald
ronald10422
1.335 km
Bedoel je aan bakzijde ??? dit is volgens mij een tripode koppeling en kun/moet je weer gewoon in elkaar steken. Dit is volgens mij een vaker gemonteerd systeem bij peugeot/citroën etc.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
wielzijde bedoel je aan je verhaal te zien,als die uitelkaar is gevallen koop maar gerust een nieuwe of als je het zelf hebt gedaan om die hoes te vernieuwen dan krijg je die met veel pijn en moeite wel weer inelkaar,moet je even met 2 man zijn en die veer en kogel op zijn plek leggen en dan zorgen dat 2 van de drie bevestigingenlippen vast zitten en de 3e moet je de as indrukken tegen de veerspanning in en dan met schroevendraaier eronder proberen de derde klem vast te wippen is wel een hoop gepiel maar lukt wel ,maar als hij echt zo los lag dan ruim deze maar op dan is ie kapot dan zal hij meteen weer los gaan liggen maar om de hoezen aan de wielzijde te vervangen hoef de as niet uitelkaar je pakt een universele hoes en trek je over de homokineet heen vet erin klemmen erop klaar
