Peugeot 205: stottert bij het weg rijden,of te wel gas geven.verder oke.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 gti
hallo allemaal.
de peugeot is van slechte onderhoud er weer helemaal bovenop gebracht.
heeft nog een probleem wat behoorlijk irriteert.
starten perfect.
zodra je gas geeft,begint hij te stotteren,daarna okey.
bij het wegrijden idem,eerst stotteren,dan pas weg.
nieuwe distrubutie,benzine filter,nieuwe benzine met toevoeging.
kop geheel gereviseerd met kleppen enzv.
koelvloeistof,olie,filters,bougie's enzv.
van een knf filter alles weer orgineel terug gebouwd voor de luchtinlaat.
nieuwe uitlaat.
wie weet hier de oplossing van.
met groeten peerke.
peermicha
al 17 jaar lid
hoe zijn de bougiekabels?
de temperatuurvoeler al vervangen.
trouwens heb je het stroringgeheugen al uitgelezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
jan een goedemiddag.
nog bedankt gisteren voor je tip.
je zat er wel zeer close aan.
probleem lag aan de bougie's.
een nieuwe van de 4 was slecht[ngk]
heb er 4 bosch in gezet,probleem opgelost.
we kunnen weer scheuren. gr peerke
peermicha Topicstarter 55 km Reageer
nou rij hem eerst wel goed warm voor je gaat scheuren he het is een lichtmetaal blokje ik heb al wat lagertjes horen tikken.
groetjes jan.
