Peugeot 306: hoog CO 7%
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 tu
Hallo heb probleem met peugeot motor loopt zeer schadelijk 1 l.op 6 km.lamda sonde,map/koelwater sensor injector rail compleet met drukregel.vervangen
niets help lamda regel niet met multi meter gemeten waarde pendeld niet, bougies en lamda sensor zijn zwart zo veel benzine krijgt hij.
Heb schema uitgedraaid alles na gemeten alles goed uitgelezen met snap-on kast code 10 mengsel regeling als ik die wis en daarna start komt code 10 meteen terug
alle waardes van map sensor koelw. sensor voltages gasklep schakelaar alles goed kan alleen geen computer omwisselen i.v.m. sleutel code wat denken jullie nog tips of computer naar AC tronics op sturen ik weet het niet meer
vriendelijke groet rody
rowdy
105 km
Wat voor signaal (hoeveel volt) meet je op de lambda-sonde?
Wat voor signaal lees je uit voor de lambda-sonde?
oldford 117.985 km Reageer
