Peugeot 306: hoog stationaire lopen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 xsi
Hoi,
Ik heb een 306 2.0 xsi. Motor loopt hoog stationaire. Complete inlaatspruitstuk al vervangen met sensoren. Nog niet uitgelezen.
Oude 2 polige stekker aansluiting. Verder valt de snelheidsmeter na een tijdje uit, rest van de meters doet het wel, de dagteller en kilometerteller niet.
Ook zit er een buitentemperatuurmeter in (naast tijdsaanduiding) en die doet het ook niet goed.
De centrale deurvergrendeling doet het niet en ook niet de elektrische spiegels. Dit zit vermoedelijk in de aanlsluiting (doorvoer in de deur) kabels zijn hier geknakt en dit is denk in een probleem want op de sloop hebben de 306jes dit allemaal.
Met wat voor diagnose apparatuur kan ik dit uitlezen en verkrijgen en wie heeft een idee voor boven genoemde storingen.
e.faber
al 18 jaar lid
Voor je probleem met c.v. is er een nieuwe stekker met bedrading richting auto verkrijgbaar.
Je kan het beste de deur demonteren en dat nieuwe bedrading aan bestaande kabelboom solderen, is niet makkelijk want alle kleuren veranderen dus dat is goed opletten en een paar uurtjes solderen maar werkt dan wel perfect en stekker is niet duur.
rest van je problemen kan ik je zo snel niet mee helpen.
wellicht kan je hier mee uit de voeten. gr john
