Peugeot 306: kachel weerstand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo ik heb een 306 met een kapotte kachelweerstand maar waar zit deze eigenlijk?
harrienac 1
270 km
Als de auto uitgerust is met airco, dan zit de weerstand (halve maan) op de grondplaat van/naast de kachelventilator.
Zonder airco moet je langs de buitenkant rechts onder de paravan (zwarte plaat tussen de voorruit en motorkap) zijn. Rechter deel v/d paravan losnemen, hieronder de metalen driehoeks-plaat verwijderen, luchtrooster verwijderen, klep op buitenlucht en dan zie je em zitten. Kwart slag los draaien (soort bajonet-sluiting) en de weerstand naar buiten toe verwijderen, stekker los maken, nieuwe weerstand erop enz.
hans4074 28.090 km Reageer
hallo ik heb de kachel weerstand vervangen
bedankt voor de tip
harrienac 1 Topicstarter 270 km Reageer
