Peugeot 306: hoog toerental & dan niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Mijn peugeot 306 Break xr is vandaag voor de vierde keer naar de garage gegaan met nog steeds hetzelfde euvel.
Als de motor stationair draait of in een lage versnelling rijdt, maakt-ie soms (niet altijd dus) idioot veel toeren. Alsof het ding er zonder mij vandoor wil. Zet ik de auto uit nadat-ie in zo'n hoog toerental rond gereden heeft, dan wil-ie het eerste half uur niet starten (de motor hoor je wel, maar de 'klik' komt niet). Het lijkt net alsof-ie zichzelf aan het verzuipen is. Ruikt ook zo lekker. Overigens, dit gedrag vertoont auto niet altijd, maar wel minstens 1x per dag. Op snelweg rijdt-ie verder redelijk. Trekt wel wat sloom op.
Garage heeft tot nu toe een sensor vervangen die toerental regelt (geen effect), een huppeldepupregelaar (ik ben dus volslagen autoleek) en een poreuze/gescheurde slang vervangen. Dit alles nog steeds zonder effect. Alhoewel, mijn vakantiegeld raakt aardig op. Kortom, waar kan dit mallotige stationair lopen aan liggen?
Help!
Madouc
madouc
Is de stappenmotor voor het stationaire toerental al gecontroleerd. 306 met 1.4 motor en langwerpige bobine die rechtreeks op de bougies zit??
306 cabrio
8.685 km
Madouc
Ik heb ook hetzelfde probleem. Hier is al eerder een topic over geweest. (zie ergens in maart-april-mei van dit jaar)
Waarschijnlijk wordt de stappenmotor niet door de EBE (of ECU) aangestuurd.
Momenteel rijd me auto 'normaal' doordat ik de stappenmotor heb vervangen door een dummy die voor net genoeg luchttoevoer zorgt.
Maar mocht je inmiddels al een andere oplossing hebben dan hoor ik het graag
Steven
esteban
255 km
