Peugeot 306: slechte verbinding massa.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1400
slechte verbinding massa maar waar zitten de massa aansluitingen allemaal, kan iemand me daar mee helpen.
norwich
170 km
Wat is jouw probleem, er zitten zoveel massaverbindingen.
306 cabrio
8.685 km
Hangt van de fout af, maar de hoofdmassa verbindingen zijn van de accu naar chassis, en van de accu naar motorblok.
Een van deze die teveel weerstand heeft kan een hele reeks fouten geven.
Dan de bedrading van dynamo/accu.
Succes
Cor1822
10.080 km
Het probleem is dat de temperatuurmeter oploopt als ik het licht aanzet, als ik rem enz. als ik stroom gebruik loopt de temperatuurmeter op.
norwichTopicstarter
170 km
Meet eens op de accu en van de massa op het chassis/pluspool accuspanning.
Met en zonder verlichting aan, de spanning zal iets dalen met verlichting maar als ie meer daalt met de min pen op het chassis en de plus pen op de pluspool van de accu als met de min pen op de min van de accu is er wat loos met de massastrip.
Bovendien kan er in het instrumentenconsole ook een slecht massacontact zitten.
Cor1822
10.080 km
Ben ervan overtuigd dat je een slechte massa verbinding op het motorblok hebt.
Daar zit tenslotte je temperatuur zender. Gewoon voltage meten tussen massa op accu en massa motorblok, en dan wel belasten. Start ie wel goed? of draait de startmotor ook slecht rond?
Sytze
sytze
19.525 km
zoals sytze zegt, de massakabel van de accu naar de versnellingbak is zeker slecht, of waarschijnlijk zelfs boven op de bak afgebroken.
harry4203
39.460 km
Cor1822 I
norwichTopicstarter
170 km
Cor1822 In ieder geval vast bedankt voor de tip de accu klemmen goed schoon gemaakt en bij de - pool een nieuwe opgezet, het scheelt voor de helft hij loopt niet verder op dan 100 graden, eerst stond de pijl in het rood.
Bart
norwichTopicstarter
170 km
In ieder geval toch wat succes, blijkt het toch een massa/slecht contact te zijn.
Normaal zal koelwater ongeveer 90 graden zijn.
Je kan eens de werkelijke temperatuur meten van het koelwater en verifieren of de meter in het dashboard nu klopt.
Zo niet, dan is er nog een slecht contact.
Groet,
Cor
Cor1822
10.080 km
