Mijn vriendin heeft een peugeot 106 accent 1.1 van 1995. Een heel fijn autootje, en tot nu zonder problemen. Het autootje heeft nu ongeveer 60.000 km gedraaid.
Het volgende probleem doet zich sinds kort voor: De auto start probleemloos maar bij het wegrijden begint de auto enorm te stoten, dit gebeurd bij zowel een koude als een warme motor. Het horten en stoten doet de auto in elke versnelling en continue. Bij hoge snelheden vanaf 120 km/u, wordt het stoten iets minder.
Bij een onderhoudsbeurtje was mij eerder opgevallen dat het luchtfilterhuis en de inlaat behoorlijk nat van de benzine waren. Ik heb alleen geen idee of dat dit in verband staat tot het probleem, toen deed het probleem zich nog niet voor!
Mijn idee is nu om alvast het brandstoffilter te vervangen samen met de bougies, om te kijken of het probleem verdwijnt of minder wordt.
Misschien hebben jullie een goed idee of een gouden tip!
Alvast bedankt,
Gr. Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
en als deze nog een verdeelkap heeft maak die is los en kijk of dat er goed uit ziet.
heeft hij statische onsteking dan zal ik de bougiekabels vervangen als de bougies vervangen geen nut heeft.
kijk ook of er geen vacuumlekkage is.
groetjes jan.
