Hallo, een probleem bij onze 106. 1.4 uit 92.
Na een koude de start komt hij altijd wat koppig van zn plaats. Dwz rustig wegrijden, bijna afslaan, gas intrappen geen reactie en dan ineens schiet hij vooruit. Dat heb je dan tweeof drie keer, alleen in de een of (en minder vaak) in de twee, in de drie niet meer. Eenmaal warm rijd het prima maar soms voor een kruising als je moet stoppen heeft hij de neiging om erg in toeren te zakken en af te slaan.
Wat hen ik reeds gedaan.
Bougies vervangen, carburateur en gasklep schoon gemaakt. Gaskabel bekeken, lijkt niet klem te zitten. Dynamo is een x vervangen door een type van een diesel. Is wat zwaarder maar kan volgens mij geen kwaad. Heb wel als je doe lampen aandoet een dip in de toeren... Accu meet nog 12v met motor uit, draaiend 14 en een beetje.
Verdelerkap bekeken, daar ben ik verder niet zo bekend mee. De vier ronder contact punten lijken ingesleten, weet niet of dit hoort om dat die rotor er bij langs draait.
Mvg erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
De oorzaak kan toch de ontsteking zijn. Controleer eens goed op alle stekkers van de bobine en bougiekabels goed bevestigd zijn. De hosjes terugschuiven op de kabels de stekkers monteren en controleren of ze vast zitten en dan de hoesjes er overheen schuiven. Merk je dat de kabels niet overal even soepel zijn. monteer dan een nieuw set.
