heb een 106 met 220.000 km die erg slecht start, moet doorstarten met vol gas open, en dan slaat de motor aan, eerst op 3 cilinders en later op 4. Dan loopt motor ook zeer hoog stationair, hoger dan koudloop fase. Wanneer ik de auto koud gelijk met vol gas open start slaat hij sneller aan en loopt hij niet tot nauwelijks op 3 cil. Wanneer de auto warm is loop hij als een zonnetje alleen hoor je bij wat langer stil staan bij stoplicht dat het stationair toerental iets fluctueert. Wanneer ik de auto dan afzet en meteen weer start, geen probleem, laat ik de auto een half uurtje staat is de auto bijna niet aan te krijgen, ook niet met gas open.
gaat om een monopoint met magneti marelli gasklephuis .
wat is er nu al gebeurd:
- stappen motor vervangen,
- voeding op mapsensor en stappen motor gecheckt
- Slangetje map sensor vv
- weerstand bpd sensor is onder de 500 ohm ( waarde op eerder problemcar gevalletje tegengekomen)
bobine gewisseld met gebruikt exemplaar, geen verbetering; bougies reeds vervangen voor bosch super 4.
had gehoord via een kennis de vervuiling gasklephuis dit kan geven zo ja klopt dat? ( heb al pakking besteld om te gaan reinigen)
verder nog tips???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
