Peugeot 405: horten en stotende motor
Bouwjaar: 1991
mijn 405 uit 1991 loopt soms stationair heel beroerd en slaat vaak af bij het intrappen van de koppeling. Ook reageert hij in de 3e versnelling met +/- 40km/h heel zenuwachtig en stinkt dan enorm naar benzine, volgas heb ik dit probleem niet.
lambdasonde is al vervangen maar het heeft niets geholpen,
uitleeskastje gaf storing:21,22,33 waar ik de betekenis niet van heb.
patrick28
al 24 jaar lid
storing kan worden verootzaakt door slechte bougiekabels en
verdelerkap . mocht je een statische ontsteking hebben dan zou ik de bobineblok vervangen.
voordat je deze onderdelen probeert kun je eerst de stappen motor reinigen indien de motor nooit stationair wil draaien
succes
Controleer de gaskleppotentiometer eens.
Succes.
Dit probleem komt vaker voor en is te wijten aan een niet
goed werkende stappen-motor. Grondig reinigen helpt vaak
niet. Vervangers zijn ook op sloperijen te koop en zitten ook
in citroenen met dezelfde TU motor (let op Bosch nr.)
v8idiot 100 km Reageer
Als deze auto uitgerust is met het motronic M1.3 systeem,
(1.9i motorcode xu9j2 in ieder geval)
zijn de codes als volgt:
21: gasklepschakelaar
22: stationaire stappenmotor
33: Luchthoeveelheidsmeter.
De aansluiting en werking van deze componenten zou gecontroleerd moeten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
