Peugeot 406 HDI 80kw: Huilende turbo
Bouwjaar: 1999
Bij deze 406 HDI met 162.000 km op de klok maakt de turbo bij koude motor van af zo'n 1500 tpm een huilend geluid wat vergelijkbaar is met een storing van de dynamo op een slecht ontstoorde autoradio(dit is het uiteraard niet).Op volledige bedrijfstemperatuur is het nagenoeg verdwenen. De oliewissel is zo'n 16.000 km geleden maar wel ongeveer een jaar.Tevens wordt er sinds kort cleanerdiesel van total getankt (voorheen nooit).Nu lijkt me dit niet uit te maken maar misschien is er enig verband?
Walther11923
1.670 km
al 24 jaar lid
Een huilend geluid kan wijzen op teveel speling op de lagers van de turbo.
Dat is wel wat snel bij deze kilometerstand.
Ik heb het zelf gehad bij 350.000km(Citroen Evasion 1.9 TD
Is er er geen slang afgeschoten wat het geluid duidelijker maakt?
Is er wel de goede olie gebruikt?
Jeroen
A110 550 km Reageer
Is er al gekeken of de spanrollen het geluid niet maken! Poly V-riem eraf halen en luisteren of het geluid
wel/niet meer aanwezig is.Speling op de lagers van de spanrollen.
Nog een mogelijke test is om de spanrol (buitenzijde) in te spuiten met teflon,en weer luisteren.
johnquick 605 km Reageer
heb dit al wel eerder mee gemaakt bij 306 hdi, jammer voor je maar meestal zijn het echt de turbo lagers.deze 306 rijdt nu trouwens al met zijn 2e turbo(en na 160000km kwam het geluid weer) maar rijdt gewoon door en hij houd het nog steeds vol!
r visser 430 km Reageer
Het probleem was van 2003, turbo bleek inderdaad kapot, geheel vastgelopen, ingeruild met 230.000km in 2006
Walther11923 Topicstarter 1.670 km Reageer
