Peugeot Partner 2010: Hydrolische koppeling komt niet goed vrij
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Heb nu het probleem dat de auto bij het wegrijden in de 1e versnelling bokt. Het koppelingspedaal gaat zwaar en komt na het intrappen niet gelijk weer omhoog bij het loslaten hiervan. Soms blijft de koppeling halfweg hangen. Daardoor pakt de koppeling wel en dan weer niet, waardoor het bokken ontstaat. In de andere versnellingen werkt alles perfect. Er is genoeg olie in het reservaat. Kan het zijn dat het hydraulische druklager stuk is en moet worden vervangen. ?
wenmar
60 km
al 13 jaar lid
Heeft een kabel...
Beunhaas 10.885 km
Heeft geen kabel, maar een hoofd en een werkcilinder welke buitenaf op de bak geschroefd zit. vrees dat de koppelingsset aan vervanging toe is.
harry4203 39.595 km
Bedankt voor jullie snelle reactie. Vandaag nog gereden en nu krijg ik een hoog piepgeluid te horen bij ingetrapt koppeling pedaal.
wenmar Topicstarter 60 km
Blijkt dat dit het hydraulisch druklager is dat dit geluid maakt. Ga deze met de koppeling set laten vervangen.
Er zit geen hydraulisch maar een gewoon druklager in. Maar goed, oplossing blijft hetzelfde, koppelingsset vervangen idd.
harry4203 39.595 km
