Peugeot 3008 2012: IK LUISTER NAAR EEN WIELGELUID BIJ UITROLLEN GEKOPPELD AAN EEN LAGER maar is niet de lager
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 156, Vermogen (kw): 82
Wanneer ik rij met de auto hoor ik links voor een geluid (klinkt als woof) laten nakijken en men zei dat het wiellager is. Bij mijn vorige auto had ik ook wiellager stuk en die klonk ook zo maar na het vervangen van de wiellager is het geluid nu nog altijd daar. Zou iemand mij kunnen vertellen wat het kan zijn want het klinkt net als een defecte wiellager geluid maar dat is het dus niet.
B180
135 km
al 7 jaar lid
Band te zacht ?
kaleido 1 158.990 km Reageer
Bedankt voor je reactie, nee die zijn in orde, heb zelfs de band van achter naar voren gezet en het geluid blijft.
B180 Topicstarter 135 km Reageer
Oude en of zeer slechte banden
het lijkt me zeer sterk dat alle twee de banden slecht zijn van achter en voren. Ik heb er iemand na laten kijken en die zegt dat het komt door wiellager rechtst voor en dat ik die ook moet vervangen maar vandaar komt geen geluid.
dat is slecht te horen met rijden hoor, kan zomaar re wiellager zijn. beste is op de brug zetten en met stehtoscoop oid luisteren.
harry4203 39.590 km Reageer
hij heeft die ook op de brug gezet en dan voelde hij dat de lager rechtsvoor ook niet goed zou zijn. Maar ik vind het apart dat je het links hoort maar rechtst het probleem is.
Als je naar rechts stuurt hoor je hem links als je naar links stuurt hoor je rechts.
ze gaan straks rechtsvoren ook vervangen en dan gaan we het zien. Hoop dat het probleem dan verholpen is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
