Peugeot 106: In houden bij gas geven
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 XN
Hoi,
Deze auto hapert bij gas geven, vooral bij opschakelen van 2->3 en 3->4.
Dan gaat ie stotteren. Bij even ontkoppelen en langzaam gas terug wil het wel weer.
Wat zou er hier aan de hand kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Gr. Mike
mikedieselpower
2.045 km
Vernieuw het brandstoffilter eerst maar eens.
Bougies controleren (of nieuwe)
3 wegklep voor het luchtfilter reinigen (in ieder geval gangbaar maken)
Zorgen dat de injectie schoon is (desnoods een cleaner door de benzine gebruiken)
Ik heb hetzelfde probleem gehad en bovenstaande uitgevoerd, hierna geen problemen meer gehad.
Succes
[quote=pieterb]Vernieuw het brandstoffilter eerst maar eens.
Succes[/quote]
Ok, dank je voor je reactie.
Ik had bij aanschaf (3 weken geleden) wel begrepen dat de auto een grote OH-beurt had gehad.
Maargoed dat wil per dealer nogal eens een verschillende invulling gegeven worden.
Welke cleaner zou je mij adviseren om te gebruiken?
Gr. Mike
mikedieselpower Topicstarter 2.045 km Reageer
Ik heb toen een toevoeging van ... gebruikt, dit is normaal bij de autoshops verkrijgbaar.
Succes
Reclame is niet toegestaan, elke autoshop kan je over deze producten informeren.
Moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Juist ja.
Ik heb je een mail gestuurd Maikel.
Succes
[quote=pieterb]Juist ja.
Succes[/quote]
Dat is de manier, inderdaad.
Succes[/quote]
:-) Ok, dank je wel.
ik weet niet welk injectiesysteem erin zit maar al eens de inlaatdruksensor nagezien, als deze uitwendig geplaatst is durft het darmpje naar de verstuiverblok wel eens scheuren.
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
