Peugeot 306: inbouwen navigatie radio
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi
ik wil een radio navigatie inbouwen te weten de vdodayton ms4200rs nou heb ik in de beschrijving gelezen dat ik een snelheidspuls moet aansluiten aan mijn iso stekker kan iemand mij vertellen waar ik de snelheidspuls vandaan moet halen
met vriendelijke groet alex
atermaten
115 km
achter klokunit gele stekker pin 2 grijs draad met nummer 465 ofwel een blauwe stekker pin 3 bruine draad met nummer 465 of 1360 ofwel in het slechtse geval een sensor bij plaatsen.
SNelheidspulse is neit strikt noodzakelijk. En komt in ieder geval neit voor op je ISO stekker.. Dus je moet idd achter de klokunit zijn..
Op zich twerkt het prima zonder snelheidspulse. ROute bepaling en positiebepalign gaat via de satelieten.
Echter.. met een snelheidspulse weet de VDO of je voor of achteruit rijdt. Daarnaast kan hij langer zonder singnaal door navigeren. Bijvoorbeeld in een tunnel, kan hij op basis van kompas, snelheidssignaal en kaartinfo, alsnog door navigeren. ZOnder snelheidspulse lukt dit niet, maar of dit nou echt erg is??
Ik heb de Ms4200 in een 406 gehad voor meerdere jaren en nooit de snelheidspulse aangesloten. Werkte prima.
beste heren
dank voor jullie reactie maar ik heb de snelheidspuls gevonden naast de accu zit de computer van de motor daar zit een 35 polige stekker als je die open maakt (eerst accu loskoppelen) zit op pin 8 een groene draad dat is je puls die je nodig hebt voor de iso stekker van je radio tevens moet je een draad trekken van je achteruitrijlicht naar je iso stekker heb het gister gedaan en werkt perfect
gr alex
atermaten Topicstarter 115 km Reageer
