Peugeot 306: remdruk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
ik heb hier een 306 staan met een remdruk probleem.
reeds gedaan.
nieuwe schijven (was nodig)
hoofrem cilinder
remcilinders achter
remblokken en remschoenen
rem olie vervangen
er zit achter geen remdruk verdeler
de rembekrachtiger werk volgens mij na behoren
alles ontlucht, maar we moeten eerst nog pompen, voor we druk hebben.
sharky
765 km
Je hebt zo ongeveer alles vervangen wat er maar mogelijk is.
Controleer de rembekrachtiger als volgt: Motor uit, aantal keren pompen totdat je pedaal hard aanvoelt. Dan je voet stevig op het rempedaal, en tegelijkertijd motor starten. Zakt dan het rempedaal zachtjes naar onder? Dit is OK. Blijft het pedaal onveranderd dan kun je twijfelen aan je rembekrachtiging.
S6
R.
Lijkt toch verdacht veel op lucht in het systeem. Nogmaals goed ontluchten, anders even langs garage gaan een onder druk laten ontluchten. Nergens lekkage of slechte slangen?
vr.gr. Theo
Gezien dat je alle hydraulische remdelen hebt vervangen, kan het id ook lucht zijn. Maar ik neem aan dat deze deugelijk is ontlucht. Als je dit kunt vernieuwen, kun je ook het remsysteem ontluchten.
Goed ontluchten, en daarna je rembekrachtiging controleren.
W
R
Heb je de remschoenen eerst handmatig zover opgesteld dat ze net vrij lopen? Zijn de trommels ver ingesleten?
Test eens of het rempedaal beter/hoger aanvoelt als je de handrem aantrekt en dan voet-remt. (kan stilstaand hoor!)
hans4074 28.090 km Reageer
Beste Hans,
achterremmen zijn gesteld, echter klopt het wel dat deze niet blokkeren als de hand rem is aangetrokken.
maar dat verklaard nog steeds niet, het feit dat we eerst een paar keer op de rem moeten trappen voor we druk hebben, dan staat hij dus el met blokkerende wielen stil.
dur remmen doet hij uit eindelijk wel.
sharky Topicstarter 765 km Reageer
Als je de handrem max. aantrekt, en je bedient daarna de voetrem, voelt het rempedaal dan (veel) hoger aan?
Als het verschil in hoogte rempedaal tussen handrem vast of los groot is, dan zit er aan de achterzijde iets niet goed, vandaar.
Je moet uiteraard gewoon druk hebben bij 1x remmen, maar 306 met rondom nieuwe remmen kunnen eerst behoorlijke "diep-trappers" zijn.
Bedank voor de info, Hans, ga morgen eens wat dingen nalopen/testen
Ook hier weer telaat gereageert,
probleem bleek een fot geminteerde rem instelling op het rechter achterwiel
tipoc kan dicht.
Tja.....wat is te laat...8 maanden maar.
bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
