Peugeot 406 sr: inhouden
Bouwjaar: 1998
beste techneuten
dit is mijn eerste peugeot het probleem is soms dat ik geen vermogen/inhouden bij het rustig overschakelen onder de 2000 toeren, ben al twee keer terug geweest,eenmaal spul in de tank gegooid dan rijdt hij even goed.de garage zegt dat ze daar weinig aan kunnen doen alles staat goed, wie kan er mij uitkomst hier overbieden of heeft dat ook wel eens meegemaakt,hij heeft nu ongeveer 68000km gelopen ,ps zou hij geen brandstof en of misschien geen goed signaal krijgen het duur ongeveer 2 seconde dan gaat hij weer als racket vooruit.gewoon op kruis snelheid en op de snelweg met konstante snelheid rijdt hij goed, gr. gerard
hoenselaar
250 km
Hmm... lijkt een beetje op een filter probleem... bij kwamen soort gelijke klachten voor maar dan in bochten... mijn filter was behoorlijk vuil... daarboven op was het kunststof filter huis gescheurd was een heel klein haar scheurtje waardoor er bij hoge belasting valse lucht binnen kwam... kost maar een paar cent om te vervangen... je zou het tevens kunnen overwegen je brandstof slang van de tank naar het blok te laten vervangen... en de ontluchtings slang controleren of die misschien niet dicht zit...
Succes
hallo harm bedankt voor je reactie,ik heb filterhuis na gekeken zit geen scheurtje in,ontluchtingslang gecontroleerd is ook okee.heb je nog een ander idee p.s gek dat,dat alleen gebeurt als rustig rijdt.vr.gr gerard
hoenselaar Topicstarter 250 km Reageer
heb ongeveer hetzelfde voorgehad
de sensor die de druk meet in het inlaatspruitstuk vervangen en het was opgelost
toen ik de ouwe losschroefde zag ik olie in het gat van de sensor
toch heb ik deze preventief vernieuwd met positief gevolg
gr
bert
Beste gerard,
deze sensor zit onderaan het (plastieken) inlaatspruitstuk langs de zijde van het motorblok...
het is een beetje prutsen maar deze sensor kan eruit zonder het spruitsuk te demonteren
groeten
bert
bedankt voor jullie reacties,zat ook olie in , sensor vervangen,hopend dat dit heeft geholpen,nog bedankt bart vr. gr. gerard
