Peugeot 306 1997: Inhouden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFS, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Hallo,ik heb een peugeot 306 gti6 uit 1996,
Ben de machine aan t opknappen.
Motor opgeknapt Inc gereviseerde kop.
Heb de injectoren laten reinigen en getest,zijn prima,alle slangen vernieuwd Inc vacuum,
Motor loopt mooi,start goed en loopt goed stationair,als de motor warm is houd ie erg in.
Echt doodvallen korte periodes,
Alsof die te kort brandstof krijgt,
Zou de brandstofpomp te weinig druk leveren?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Mvg maurits
[email protected]
170 km
al 4 jaar lid
De brandstofpomp KAN te warm worden en dan niet meer de gewenste druk leveren.
Als je de brandstofdruk laat meten dan weet je of dat zo is.
Een raar signaal van de lambdasonde (werkt pas als de motor wat opgewarmd is) KAN dit ook veroorzaken. Signaal meten en/of uit laten lezen (met dealer of gelijkwaardige apparatuur).
oldford 117.985 km Reageer
En? Al verder gekomen?
Hoi,ik heb nu een nieuwe pomp besteld,merk RIDEX,heb m ook al binnen.
Ik ga t Monteren en kijken of t beter is.
Bedankt voor de info.
Mvg maurits
[email protected] Topicstarter 170 km Reageer
Heb de pomp vervangen,hij heeft veel meer vermogen,oude pomp had drukverlies,en heb een klein gaatje gevonden in vacuum slang,probleem opgelost
Bedankt voor de feedback.
