Ik heb een probleem met mijn peugeot partner 1.9 diesel.
Ik heb de auto vorig jaar gekocht. Toen ik hem kocht liep hij goed, maar daarna begon hij steeds meer te roken. Toen kwam hij dus niet door de keuring.
Dus de auto naar een dieselservice gebracht en zeiden dat er een verkeerd vliegwiel inzat (lampje motormanagement branden en toerenteller deed het niet sensor op het vliegwiel was al vervangen)
Dus toen de bak eraf gehaald en toen zat er een vliegwiel in met 2 uitstekende puntjes. Die was van een benzine zeiden ze. Dus op de sloop naar een ander gezocht en gevonden, 1 vliegwiel met 2 inkepingen erin kwam uit dezelfde motor.
Dus het vliegwiel weer gemonteerd en de auto deed het nog steeds niet komt nou helemaal niet meer op toeren.
En het lampje brand nog steeds en de toerenteller doet het ook nog niet.
Maar als ik de sensor eruithaal en met een schroevendraaier erlangs gaat gaat de motor wel anders lopen. En al hou ik hem op het vliegwiel op een andere plek gaat het lampje uit en doet de toerenteller het.
Nou ben ik erachter dat de sensor te kort is. Maar bij de peugeot dealer zeggen ze dat het de goede is. Als ze kijken op chassis nummer.
Nou is de vraag hoe kom ik aan een sensor die ongeveer 1 cm langer is?
