Peugeot Partner: occasie kopen of niet/advies gevraagd
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Ben van plan een partner 1900D aan te schaffen occasie
Na wat rondkijken mogelijk een wagen gevonden(denk ik, tijdelijk optie genomen)
deze is van 12/2004 met 71.000km
toch twijfel ik nog over enkele punten namelijk:
1 ambriage, deze moet je namelijk niet echt diep indrukken alvorens je kan schakelen, is dit normaal of kwestie van afstelling of slijtage?
2 bovenkant en onderkant motor langs dichting is beetje wat zwart van olie, verkoper zegt dat dit zo is door het zweten van de motor
3 display klok gaat niet, kan zijn doordat er geen originele autoradio inzit
4 tijdens testrit viel me ook op dat stuur een kleine afwijking naar rechts vertoonde terwijl deze bij het rijden niet afwijkt
5 bij openen bestuurder deur gaat lampje in wagen niet aan , bij andere deuren wel(deur schakelaartje kapot denk ik)
verder zag deze er in prima staat uit tegen goede prijs met onderhoudsboekje, keuring, car pass
zou ik deze wagen aanschaffen of niet rekening houdend met aangehaalde punten, of doen deze er niet zoveel toe
technics78
225 km
misschien kunnen al deze puntjes opgelost worden voordat je de auto koopt?
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi
Hans, ken niet zoveel van wagens en verkoper zei dat wagen in orde was ondanks mijn gemaakte opmerkingen
punten die ik aanhaalde kunnen dus mogelijk wel of geen technisch probleem zijn/worden, ik weet het niet, daarmee dat ik even info vroeg
doch bedankt voor de reactie,
en u heeft wel gelijk, dit hoort op een ander forum thuis, je mag topic verwijderen hoor!
technics78 Topicstarter 225 km Reageer
technics78
Indien je enkel de problemen wilt bespreken laten we het Topic doorlopen.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok, :)
zal het even anders formuleren ,problemen die me zorgen maken zijn dus:
1 bij rijden staat stuur lichtjes schuin terwijl deze wel mooi rechtdoor rijd,
naar rechts draait een klein beetje soepeler dan naar links, hoe dit verhelpen, kan dit kwaad op termijn
2 langs dichting boven en onderkant zie je zwarte aangekoekte olie, is dit door zweten van de motor of lekkage(drupt wel geen olie op de grond)
kan ik beter pakking vernieuwen dan?
3 ambriage moet ik maar weinig indrukken voor te schakelen,kan je deze zelf bijstellen en hoe weet je als deze versleten kan zijn
4 display klok gaat niet, ergens hier gelezen dat dit door ontbreken van originele radio is, valt hier iets aan te doen zonder originele radio?
5 bij openen bestuurder deur gaat licht niet aan,
Mvg,
