Mijn dochter heeft een Fiat Ducato met een Peugeot motor. Het probleem wat ze ermee heeft houdt ons al maanden bezig.
De auto hield eerst behoorlijk in met ook een uitval van de toerenteller.
Dit is uiteindelijk minder geworden. Maar tot nu hield de motor toch nog iets in en uiteindelijk is ze afgelopen week stil gevallen op de A12.
Hij begon in te houden en viel stil. De auto was niet meer te starten. De ANWB heeft geprobeerd hem uit telezen maar kreeg geen toegang tot de ECU. Wat ik begreep van mij dochter is dat de brandstof pomp geen massa krijgt.
De auto wilde wel starten op remreiniger.
Zo’n beetje alles is vernieuwd nu zoals:
Nieuwe brandstofpomp
Bougies en kabels
Map sensor
2 Koelvloeistof sensoren boven en onder
2 keer Ecu naar ACTRONICS gezonden (startblokkering uitgeschakeld )
Bobine
Motor nwe distributie en kop gevlakt met klep revisie (Verkaik Delft)
Kleppen gesteld
Injectoren ultrasoon gereinigd
Extra Massa kabel van accu naar dynamo
Misschien vergeet ik nog iets maar volgens mij heb ik het wel zo’n beetje genoemd allemaal.
O ja ook een klein bruin kastje wat aan aan de ECU hangt is nieuw.
Mijn dochter wil hem niet wegdoen want ze is er helemaal weg van, ze wil dus doorgaan met nog meer geld uitgeven om hem in orde te krijgen.
De vraag is dus wie weet raad, hij staat nu wel bij een garage die gaat meten. Maar heel graag zou ik toch wel horen wie éénzelfde ervaring heeft gehad en wat de oplossing was.
Volgens mij is het vervelende bij de auto dat er een Peugeot benzine motor in zit en dat Fiat daar zelf elektronische aanpassingen op gezet heeft.
Vergeef mij als ik iets niet duidelijk omschreven heb, kan ik meer duidelijkheid geven dan mag u altijd vragen stellen over mijn beschrijving.
Op de foto het oplichtende injectie lampje en ook het kastje naast de ECU 🥲
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
