Hallo allemaal,
wie weet wat de oorzaak is van de richtingaanwijzer storing die steeds vaker voorkomt in mijn bus? Het probleem is dat bij het inschakelen van de raw naar links deze aanvankelijk normaal knippert maar dan opeens continu blijft branden, ook wanneer de raw-schakelaar weer uit gezet wordt. Het gebeurt ook dat de raw naar rechts aangezet wordt en dan direct na één keer knipperen vanzelf de linker raw continu gaat branden terwijl rechts dan niet meer brand (of knippert). Ook dan de raw-schakelaar heen en weer bewegen om de storing ongedaan te krijgen. Het komt ook voor dat waneer de alarmlichten staan ingeschakeld de storing na enige tijd (minuten) ook opeens intreed, dan blijft de linker raw continu branden, recht is dan uit. Storing ongedaan na in/uitschakelen van alarmlichtschakelaar. Ik heb de printplaat met raw-relais al bekeken, alles ziet er helemaal goed uit, relais klinken ook normaal. Stekkers op printplaat en raw-schakelaar gecontroleerd, alles normaal, wel met contactreiniger ingespoten. De klacht komt steeds vaker voor en heeft niet met vochtig weer te maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
