Peugeot 405 1.6 gli: inhouden en stotteren
Bouwjaar: 1990
Mijn peugeot heeft na lange tijd weer het probleem dat hij plotseling inhoudt en stotterd tijdens het rijden. Tevens gaat dan het lampje met het "motorsymbool" branden. Als ik de auto stilzet en deze stationair loopt (als hij dan niet afslaat!)loopt hij zeer onregelmatig en in laag toeren. Bij uitlezen van de storingen gaf hij code: 31, 33, 52(de laatste schijnt een gevolg te zijn van de eerste 2 storingen!?) Gezien dit al eerder voorgekomen is en er een "gaskleppot. meter!?" en de vacuumsensor vervangen zijn en waarna ik ongeveer een jaar onbezorgdt heb rondgereden.
moatsie
al 23 jaar lid
Code 33 wijst op een MAP sensor en de andere twee codes geven aan dat de Lambdaregeling uit het regelbereik staat.
Met die laatste twee is het altijd moeilijk om daar een duidelijke oorzaak aan te geven want dat is een beetje de kip of het ei .
De storingscode die MAP sensor aangeeft zegt wel meer dus laat deze controleren of vervangen.
marcovadem 940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
