Peugeot 206: Inhouden/ Schokken 206 lage toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Beste,
Ik rijd al een tijdje met dit probleempje rond. Het is niet bijzonder irritant, maar misschien is er een easy fix voor dit probleem.
Bij het wegrijden in lage toeren in de 2e en 3e versnelling wil de auto nog wel eens bokken. Je krijgt dat een schokkend gevoel door de hele auto. Soort wel gas geen gas idee.
Hij doet dit alleen tussen de 1000 en 1500 rpm. Daarna is het volledig weg!
Je rijdt bijvoorbeeld van een rotonde weg op lage toeren zijn 3e versnelling, en je laat de auto met deellast acceleren vanaf 1000 rpm tot ca 3000 rpm. Je merkt dat hij dan tussen de 1000 rpm en 1500 rpm loopt te hikken of een beetje schokken.
Op dat moment kun je ook plopjes uit de uitlaat horen.
Alvast bedankt voor uw moeite.
cdegroot
545 km
al 18 jaar lid
lagere versnelling inschakelen !!! , lijkt mij puur een te hoog gekozen versnelling probleem wat bij de juiste versnelling (lees lagere versnelling)
dus geen probleem is.
probeer het eens uit als je dus in een lagere versnelling wegrijdt of accelereert.
* in een te hoge versnelling weg rijden en/of accelereren is schadelijk voor de koppeling en de motor.
limbra
Voorheen heeft hij dit nooit gedaan. Het komt natuurlijk wel eens voor dat je laag in toeren weg trekt. Vooral bij file rijden ed. Het is ook niet een probleem waar ik me zeer aan irriteer, omdat ik het ook niet vaak opmerk. Toch zou ik het graag opgelost hebben.
Wat zou dit kunnen zijn?
cdegroot Topicstarter 545 km Reageer
Vandaag een flink stuk gereden, en merk dat wanneer de olietemp boven de 90 graden komt, het probleem erger word.
bij 1500 rpm is de auto flink aan het ploppen cq schokken.
Alleen in zijn 2e of 3e versnelling.
Heeft het niet iets met je ontsteking te maken! Mogelijk bougiekabels of bobine. Ik zou zeggen sproei in het donker even met de plantenspuit over de kabels.
gr
bougies nogmaals vervangen voor orginele bosch ipv ngk. probleem verholpen.
