Peugeot 206: stadslicht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Het rechter stads licht van mijn peugeot is defect.
Je zou denken stekker los maken lampje vernieuwen klaar.
Maar in mijn geval dus niet, de stekker kan ik losmaken maar het lampje
blijft in het rubber zitten, normaal is het zo stekker verwijderen gaat het lampje ook mee bij mij dus niet.
Ik denk zelf dat het lampje te ver in het rubber zit, de pootjes van het lampje zitten niet meer in de stekker.
Hij is er wel meer mee gestopt en dan een beetje rommelen aan de stekker deed hij het weer, dat grapje gaat nu niet meer op.
Het probleem is hoe krijg ik dat lampje uit het rubber, moet ik daar de hele koplamp voor verwijderen ik hoop het niet,
en hoe verwijder ik eventueel de koplamp?
Ik hoop dat er iemand is die een simpele oplossing weet.
Mvg Jaap.
tyco
2.165 km
Stadslicht? Rubber? Ik snap het even niet. Je laat de stekker gewoon op de fitting zitten en dan m.b.v een schroevendraaier kun je net in het hoekje bovenin tussen koplamp en front met de schroevendraaier iets kracht op het rechter hoekje van de stekker naar beneden zetten zodat het fittinkje een kwartslag losdraait, en dan met stekker en al het spulletje naar achteren pielen, lampje eruit, nieuw lampje erin en weer terug. Eventueel de vulhals van Rsproeiertankje los trekken voor iets meer ruimte.
hans4074 28.090 km Reageer
Goedenavond hans4074.
Als ik je uitleg goed begrijp moet ik alles gewoon in tact laten, en proberen fitting+stekker een kwartslag te draaien
dan kan ik het hele geval uit de koplamp halen zo bedoel je het dacht ik.
tyco Topicstarter 2.165 km Reageer
Ja..........als het originele koplampen zijn.
Ja het zijn de originele koplampen.
Morgen gelijk aan de slag, hij moet om 3 uur voor apk en naar mijn mening is dit het enigste maar je weet het nooit.
Ik kwam er vandaag pas achter, was nog even wat aan het controleren.
gelukkig dat ik problemcar heb.
Bedankt het gaat lukken.
